查看: 61|回复: 0
1.6l和1.4t什么省油?
发表于 2025-9-2 21:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4t的发动机实际上在1.5l的自然吸气引擎上安装涡轮增压器,压榨发动机的输出功率和扭矩。也就是说,即使加上涡流能量增压,传统的排放量也不会改变,1.4t是1.4升的排放量。如果知道了这一点,1.6l的排放量比1.4t大,一般来说因为排出量大,所以可以提供的动力很大,汽油的需求也很大,自然燃料消耗也很高。这么说来,1.4t的发动机比1.6l的耗油量还要高。
  但是,也存在这种特殊情况,由于车辆设计时重视的不同和技术因素,即使是相同的排放量,不同车型的耗油量不同也是正常的,同类型车的不同排放量一定比高排放量的耗油量高。更何况,影响油耗的主要原因不仅是排放量,还与汽油技术、车身重量、道路条件、驾驶习惯等有关。所以我们不能单纯说1.4t一定比1.6l的更节省油,在高速状态下涡流可以增压节油,在堵车和步行停的区间,自然吸气反而更占优势。
GMT+8, 2026-11-14 03:29 , Processed in 0.057662 second(s), 20 queries .
