查看: 95|回复: 0
柴暖加热器冒烟不着的原因是什么?
发表于 2025-9-2 21:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴暖加热冒烟不着的原因如下:
  1、因为换气停滞,压缩后的燃料密度不高,所以在工作中会发生这样的状况。
  2、薪暖气在工作中需要释放一定的热量,由于燃料的体积大,薪暖气内部的空间有一定的限制,如果容纳超过额定容量的容量,薪暖气的通风量就会发生问题。氧气供应不足的情况下,压缩后的薪燃料不能充分燃烧,或者短时间内不能充分燃烧,因此会发生薪暖起火不着火的现象。
  要解决这样的现象,需要以下方法:
  1、降低一次性燃料,下面改进通风系统,适当增加通风口,增加薪温氧含量;
  2、需要注意的是,汽车在使用过程中可以积累碳,如果燃烧室的碳积累过多,就会产生加热器冒烟不着火的现象,需要在燃烧室清洁碳可以解决停车加热器冒烟不着火的现象;
  3、建议车主在使用柴的过程中不要长时间使用,不那样做的话,会影响身体健康。
GMT+8, 2026-11-14 00:44 , Processed in 0.456532 second(s), 20 queries .
