查看: 95|回复: 0
变速箱渗油问题大不大?
发表于 2025-9-2 21:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻微漏油,问题不大;如果已经开始滴答作响并直接漏油,这是一个严重的现象,应及时更换。只有轻微的油污不滴到地上,那是轻微的渗漏。可以等到下次保养或者有时间去4S店处理就可以了。
  如果当天有油污,则表示漏油;如果一个月左右才有油渍,只是轻微的漏油。主要原因是密封件老化。车辆本身是一种消耗品。长期使用时,密封件会硬化、老化并失去塑化作用。因此,在高强度齿轮箱的工作环境下,密封开始收缩、硬化,最后断裂,导致齿轮箱漏油。更换齿轮箱润滑油时,也有不使用新的锁紧螺钉垫片的情况。旧垫片变形的话,会导致轻微间隙。
  事实上,无论哪个变速箱,漏油迟早会发生。但如果齿轮箱漏油严重,应及时处理。否则,变速箱的内部部件将过早磨损,严重时变速箱可能会报废。
GMT+8, 2026-11-14 01:56 , Processed in 0.067261 second(s), 20 queries .
