查看: 88|回复: 0
防爆胎坏了可以开多久?
发表于 2025-9-2 21:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照防爆胎的特性来说,一般而言防爆胎爆了还可以维持时速80km/h,还能开一个小时左右,能行驶近80公里的距离,防止车主在一些偏远公路受困的状况发生,但是要注意的是如果防爆胎彻底破损,行驶过程中还是应该注意安全。
  1、防爆轮胎学名叫“缺气保用轮胎”。英文缩写RSC。防爆轮胎最大优点是,在轮胎泄露的情况下,即使轮胎内的空气压力完全丧失,仍然可以以80公里/小时的车速继续行驶,而不必立即更换轮胎。
  2、防爆轮虽然可以减少爆胎以后对行车造成的影响,但是一旦因为胎压过高或者极端的情况下,该爆胎的还是会爆胎,只是爆胎了以后不会马上抛锚,但是也会马上需要限速行驶,并且可以继续行驶的里程也是比较有限的。
  3、防爆胎其实也并不是十全十美的,首先一个在轮胎的质量上,由于胎壁比较厚,所以相同规格的车轮,防爆胎的重量就会比普通车轮要重,要知道轮下质量重一点对行车的影响要大于车身上重的质量,所以防爆胎在一定程度上会削弱汽车的性能。
  4、防爆胎还有一个缺点就是舒适性相对比较差,在同等的条件下,搭载防爆胎的汽车在胎噪还有减震方面的表现劣于一般的传统轮胎,还是因为胎壁比较厚的缘故,不过一般原厂装备缺气保用胎的车型一般的定位都是中车型,所以在舒适性上面的这点欠缺几乎是可以忽略不计的。
GMT+8, 2026-11-14 00:53 , Processed in 0.098944 second(s), 20 queries .
