查看: 51|回复: 0
前保险杠皮是什么?
发表于 2025-9-2 21:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前保险杠皮实际上是汽车前保险杠的一部分,可以吸收和减缓外部冲击,保护车身。
  1、这是保险杠下唇的位置。一般来说,它可以单独更换。如果在这里损坏,可以直接更换。
  2、汽车在中低速行驶时,如果与其他车辆或物体发生碰撞,塑料保险杠蒙皮也能起到一定的缓冲作用。即使汽车遇到行人,保险杠蒙皮也会在变形时吸收大部分能量,从而减少对人的伤害。
  低成本。与金属相比,塑料的制造成本较低。
  3、易于制造。对于某些特殊形状,塑料零件的建模比金属零件的建模简单。减少对行人的伤害。塑料比金属更有弹性。如果与行人发生碰撞,行人受到的损害将小得多。
GMT+8, 2026-11-14 01:02 , Processed in 0.058615 second(s), 20 queries .
