查看: 100|回复: 0
机油增多会怎样?
发表于 2025-9-2 21:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油的增加可以理解为发动机机油的稀释,即发动机机油的粘度将降低。
  1、这将导致机油的润滑能力、冷却和散热能力不足,导致气缸拉扯和轴瓦磨损,影响发动机的正常使用,严重降低发动机的使用寿命。
  2、当油量增加到一定程度并超过油尺上限时,会有部分油进入燃烧室参与燃烧,导致油燃烧。燃烧发动机机油将产生严重后果。三元催化转化器发生故障,车辆氧传感器损坏过快,导致燃烧室积碳增加、怠速不稳定、加速度弱、油耗增加、废气排放过多等不利影响。
GMT+8, 2026-11-14 02:09 , Processed in 0.059677 second(s), 20 queries .
