查看: 131|回复: 0
车子有电打不着火没反应是什么原因?
发表于 2025-9-2 21:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子有电打不着火没反应原因如下
  1、电路或电子故障:
  如果这是原因,在汽车无法启动之前,必须没有警告。这很突然。电路故障:保险丝熔断、高压线圈断路、低压电路断路、中央点火线脱落、点火头泄漏、火花塞损坏。电子故障主要是指中央计算机控制板功能丧失。
  2、油路故障:
  油路故障的可能部位包括:油泵故障、油路堵塞、机油滤清器堵塞、火花塞积碳、喷油嘴损坏等。
  3、起动是指在前两项正常时转动点火钥匙起动发动机,每次起动时间不得超过10秒。这里需要注意的是,在冷起动过程中,应缓慢缓慢地踩下油门,不要一起动就立即加大油门,以大幅提高发动机转速。由于曲轴转速在冷起动过程中瞬间升高,向轴瓦供油为时已晚,容易造成轴瓦损坏。
GMT+8, 2026-11-14 02:46 , Processed in 0.058475 second(s), 20 queries .
