查看: 107|回复: 0
1.6L相当于多少T?
发表于 2025-9-2 21:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.6L发动机等于1.2T发动机。1.6升表示每个气缸的容积、发动机排量和发动机气缸的气缸容积之和。排量越大,气缸容积越大,发动机容积越大,产生的能量越多。
  根据气缸的布置,发动机可分为L(直列)、V、H(水平对置)和W。发动机由多个气缸组成。所有气缸的工作容积之和称为发动机排量,通常用L(升)表示。
  发动机包括内燃机、外燃发动机、喷气发动机、发动机等。例如,内燃机通常将化学能转换为机械能。发动机适用于发电机组和包括发电机组在内的整机。
  发动机气门驱动机构采用液压支撑球摇臂结构。与普通汽油机常用的液压挺柱气门驱动机构相比,这种新型气门驱动机构具有摩擦力矩相对较小的优点,因此所需的驱动力也较小,可以有效降低发动机的功耗和油耗。
GMT+8, 2026-11-14 02:56 , Processed in 0.058951 second(s), 20 queries .
