查看: 64|回复: 0
新车首保前能跑高速吗?
发表于 2025-9-2 21:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议新车在首保前不要高速行驶。首保后再次高速拉动,因为在首保后,各种螺丝的扭矩和各种液位的隐患都已经被检测和调查,所以可以安全大胆地驾驶。
  1、在首保后之前,即磨合期间,转速和转速不应过高,导致发动机积碳。首保后,磨合完成,废油等排出。更换全新机油并高速运转,可以燃烧之前的积碳,使发动机进入良好的工作状态。
  2、为了使汽车更好、更强大,不仅需要在磨合期后牵引,还需要每隔一段时间或一段旅程牵引一次。所以你可以少去修理店。如果不敢开这么快,也可以在空档停车,踩油门一段时间。拉高速的好处是,当在未来高速运行时,不会像以前那样尖叫。当以正常速度行驶时,发动机的声音会变得更好,加速度会更平稳、更强劲。
GMT+8, 2026-11-14 20:45 , Processed in 0.098156 second(s), 20 queries .
