查看: 121|回复: 0
如何判断火花塞是否需要更换
发表于 2025-8-28 06:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否正常启动:看冷车启动时是否顺畅,有没有特别明显的“顿挫感”,能不能正常点火。
看发动机抖动情况:使汽车保持怠速状态,如果发动机能够平稳地运转,则说明火花塞能够正常工作;假如发现发动机出现间歇性或者连续的抖动时,并发出不正常的“突突”声,则说明某一个火花塞可能出现了问题,此时火花塞需要更换。
查看火花塞的电极间隙:当你拆下火花塞的时候,你会发现火花塞存在一个放电的电极,电极是有个正常的消耗的,如果间隙离的特别多的话,会导致一个无法正常放电过程(正常的火花塞间隙为1.0-1.2mm),这种情况下会导致你的发动机乏力。此时,也必须更换。
查看火花塞外观:拆下火花塞,首先查看火花塞是否存在裂痕、生锈磨损、松动的现象,如果存在以上现象,则说明火花塞需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11664.html
GMT+8, 2026-9-23 17:00 , Processed in 0.116167 second(s), 20 queries .
