查看: 89|回复: 0
行车记录仪开机后就自动关机是怎么回事?
发表于 2025-9-2 21:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪开机几秒就关机,通常是因为行车记录仪的电池没电了导致,可以更换新电池试试看,如果排除电池缺电的原因还不能使用,可能是内存卡出现故障,也可能是电源松动问题,或者是软件故障所致,最好到专业的维修店进行检修或更换。
  如果行车记录仪连接汽车电源,如点烟器、电瓶或保险盒取电,如果记录仪通电不开机,则可能是电压过低导致的无法开机,也可能是取电接口存在松动现象,或者是线路破损断裂导致。
  此外,行车记录仪主板上的供电电路出现断路,不能正常供电,导致不开机。检查主板是否有元件虚焊。如果有虚焊点,补焊就可以了;如果查不到虚焊,只能用万用表按供电顺序测量每个元件是否有正常的供电电压,然后更换损坏的元件。
GMT+8, 2026-11-14 20:46 , Processed in 0.100074 second(s), 20 queries .
