查看: 50|回复: 0
车辆轮胎一般使用多少年要更换?
发表于 2025-9-2 21:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换轮胎没有固定的时间,这取决于轮胎的使用。正常使用时,轮胎一般需要在4-5年或60000-80000公里内更换。当达到该时限时,轮胎橡胶已开始老化,因此如果在后期继续使用,则损坏和轮胎爆裂的风险将增加。
  如何判断轮胎是否需要更换:
  1、轮胎上有许多小裂缝。这些裂纹通常在轮胎使用约三年后出现。在以后的使用中,定期检查裂纹是否有变化。如果裂纹太长、太深或胎侧出现裂纹,则需要更换轮胎。
  2、根据轮胎磨损痕迹判断,每个轮胎都会设置磨损痕迹。一般情况下,汽车轮胎的磨痕高度为1.6mm,卡车轮胎的磨痕高度为2.4mm。当我们检查磨损痕迹是否与胎面齐平时,表明轮胎已严重磨损,需要更换轮胎。
  3、当轮胎鼓胀时,建议立即更换轮胎,因为行驶时轮胎爆裂的可能性很大。
GMT+8, 2026-11-14 20:46 , Processed in 0.063851 second(s), 20 queries .
