查看: 52|回复: 0
汽车变速箱坏了的表现
发表于 2025-8-28 06:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车变速箱损坏表现:
换挡会产生一定的顿挫感,一般来说变速箱坏了,汽车在行驶过程中升挡或者换挡时会有冲击感或顿挫感,也就是说在换挡时发动机的转速表会突然下降,然后再上升,如果在起步时发生冲击,这种情况也是变速箱坏了的表现。
变速箱坏了还会出现挂挡困难的问题,汽车挂不上挡,或者挂上档后会掉挡,这种情况可能是变速箱的输入轴损坏,也有可能是变速箱缺油导致的,在行驶过程中有时会感觉汽车的车速上不来,在加速时没有明显的速度提升感,变速箱打滑的症状,变速箱打滑以后,发动机的转速会升高,但是汽车的车速却很慢,这时行车电脑就会把变速箱所在三档或者四档,目的是为了提醒车主,变速箱出现故障。
如果是变速箱的轴承损坏,会造成变速箱异响,汽车启动时发动机抖动严重,如果出现这类问题,建议车主及时维修。
变速箱种类:无级式变速器、手动变速器、自动变速器、手自一体、DSG变速箱、序列变速器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11692.html
GMT+8, 2026-9-23 13:10 , Processed in 0.094233 second(s), 20 queries .
