查看: 49|回复: 0
汽车灯玻璃刮花了该怎么办?
发表于 2025-9-2 21:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1去除痕迹的工具                     如果只是一个小划痕,你可以在网上购买一个特殊的去除痕迹的工具,然后用砂纸和喷漆打磨。如果划痕面积大且损坏,即使修理后也可能影响照明,建议车主更换。如果汽车灯罩上的划痕不是很深,可以打磨。目前,大多数汽车尾灯外壳是集成的,不能单独更换。如果太深,你可以找一家大灯翻新店进行处理。
2擦拭灯罩                     通常,您可以经常用软布擦拭灯罩的外表面,以保持表面清洁。大约每三个月,用肥皂水清洗前照灯,将其擦拭干净,然后用宝藏可以买到的抛光剂擦拭前照灯。当车辆行驶50000公里或大约2年时,灯泡亮度将下降。建议去4S店检查。如果亮度确实不足,建议更换。
3找4s店                     找4s店的专业人士来帮你保养
GMT+8, 2026-11-14 03:29 , Processed in 0.063695 second(s), 20 queries .
