查看: 88|回复: 0
汽车蓄电池可以用6年吗?
发表于 2025-9-2 21:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、其实这个问题有两个答案。一个回答有标准。什么标准。有各种说法,制造商和业界经常会交换额定容量的80%以下的容量。或者使用3年以上的话需要交换。另一个答案是没有标准的,根据感觉,什么时候感觉不好了再改变。到底什么方法更可靠呢。先看看再说。
  2、将新电池装在车上使用后,内部活性物质会逐渐活性化,使用初期性能会慢慢提高,最终达到最佳状态。这个时候电池的健康状态最好,使用最放心。但是电池有寿命,永远不能保持最佳状态。因此,随着电池的持续使用,充电放电下电池容量开始下降。有人说电池容量下降到原来容量的80%后,性能的衰减速度非常快,所以应该考虑更换新电池,以保证爱车的电池永远处于最佳状态。
GMT+8, 2026-11-14 01:13 , Processed in 0.069393 second(s), 20 queries .
