查看: 129|回复: 0
车漏油是在哪个部位?
发表于 2025-9-2 21:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漏油主要在以下几个部位。
  1、在油底壳螺母上。固定螺母是否拧紧,拧紧过多会漏油。发现漏油后检查螺母。特别是,如果油底外壳的油插头没有被拧紧,油容易流失,会发生烧瓦抱轴的机损事故。
  2、油封是用来密封油的机械部件,如果没有安装油封的话,瓶颈和油封刃口不是同心的,会漏油。
  3、发现刹车油泄漏的话会引起警戒心。因为关系到行驶安全,如果刹车不起作用的话就无法预测结果。平时要好好观察刹车系统,然后注意车辆运行时的变化。刹车行程显著变长,既有因刹车皮磨损造成的,也有因刹车油泄漏造成的油压不足造成的。如果刹车油泄漏的话,在这几个地方最容易发生。四个车轮附近的刹车排油孔、刹车壶、刹车踏板等。汽车的刹车油漏检中,踩到刹车踏板后,如果踏板慢慢向下移动,有可能导致刹车系统漏油。
GMT+8, 2026-11-14 20:35 , Processed in 0.073080 second(s), 20 queries .
