查看: 50|回复: 0
启动机不转的原因主要有?
发表于 2025-9-2 21:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在起动开关接通且启动机不转动后,尝试鸣响喇叭或打开前照灯。如果喇叭不响且指示灯不亮,则表明电源有故障。检查蓄电池和接线柱。如果喇叭声音正常且灯亮,则表明电源良好。
  此时,打开前照灯并起动发动机。如果光线变暗,这是正常的。如果灯的亮度没有降低,则表示没有强电流通过起动机。在这种情况下,检查起动机电路是否开路,连接器是否松动。如果两个项目都处于良好状态,且起动机仍不转动,则检查起动开关。如果起动开关良好,则故障在于起动机本身。
  起动机故障有两种类型。一是电气故障:电枢线圈或磁场线圈开路或短路,电刷过度磨损或损坏,电刷压缩弹簧太软,电刷卡在刷座内,导致接触不良,换向器烧蚀或严重脏污,导致电路故障等。二是机械故障:起动机轴弯曲,电枢、磁极卡死,轴承过紧或损坏,起动机驱动齿轮移动,发卡等。
GMT+8, 2026-11-14 03:29 , Processed in 0.059356 second(s), 20 queries .
