查看: 96|回复: 0
手动换挡要不要踩刹车?
发表于 2025-9-2 21:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动换挡时是不需要踩刹车的,在换挡时需要踩下离合器踏板。
  1、手动挡汽车都是有离合器踏板的,在每次换挡和起步时,都是需要使用离合器踏板的。离合器是传动系统中一个重要的部件,离合器安装在发动机与变速箱之间。踩下离合器踏板后,离合器会分离,抬起离合器踏板后,离合器会结合。
  2、在换挡时,是不需要踩下刹车踏板的,只需要踩下离合器踏板。如果在换挡时没有将离合器踏板完全踩到底,那是无法顺利换挡的。在起步时,需要使用半联动技巧,半联动就是让离合器结合一点点但是不完全结合。
  3、在起步时发动机飞轮与离合器片转速差过大,如果此时一下让离合器完全结合,那会导致发动机熄火。
  在起步时使用半联动技巧可以降低发动机飞轮与离合器片之间的转速差,这样才可以让车子顺利起步。
GMT+8, 2026-11-14 02:46 , Processed in 0.058888 second(s), 20 queries .
