查看: 107|回复: 0
仪表盘内哪一个是转速表?
发表于 2025-9-2 21:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速表设置在仪表盘内,与车速里程表对称放置。转速表按照磁性原理工作。它接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号。并将此信号转换为可显示的转速值。
  详细描述如下:
  1、转速表单位是1/min&times,1000,即显示发动机每分钟转多少千转。有km标志是里程表,转速表的数字一般只有1~8,用指针指到数字乘1000就是发动机转速。
  2、转速表能够直观显示发动机在各个工况下转速,驾驶员可以随时知道发动机运转情况,掌握换挡时机来配合挡位和油门位置,使之保持最好工作状态,减少油耗,延长发动机寿命。
  3、转速表上面会有一个红区,红区转速会在6000转以上。过高转速下,发动机的润滑,散热效果不佳,且转速过高,超过发动机零部件的承受能力,将会对这些零部件造成损坏,早期汽车转速表上都设置有红线区来提醒驾驶员。
  4、发动机处于极限工况下,会进行切断燃油的保护措施。但高性能车型或低端手动挡车型对于发动机极限宽容度高,需要根据安全区域判断发动机情况。
GMT+8, 2026-11-14 02:18 , Processed in 0.061984 second(s), 20 queries .
