查看: 44|回复: 0
车辆发动机抖动什么原因?
发表于 2025-9-2 21:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机抖动原因如下:
  1、发动机冷启动:天冷汽车在室外长时间停放后,发动机会产生剧烈震动并随后发出噪音。因为此时润滑油基本全部流到了底壳,不能立刻建立油压,启动时得不到足够润滑才导致哒哒的响声。解决方式:这动机启动一会就会恢复正常。
  2、机油状况粘稠度过高:冬天气温低,机油浓度变稠,尤其是加了劣质机油容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差导致发动机摩擦,从而产生噪音。解决方式:这时候需要更换机油了。
  3、皮带松紧度不够:天气寒冷,皮带会比平时弹力更为紧绷,发动机皮带松紧度不够时,发动机会产生尖锐噪音,严重影响驾驶员的驾驶体验。解决方式:此时就要适当调整皮带的松紧,避免皮带被崩坏。
  4、排气管出现泄漏:当排气管出现泄漏时,启动发动机进排气的时候,气体会从泄漏处泄漏,从而产生振动,发出噪音。解决方式:可以先试着更换接口垫,因为漏气可能是因为接口垫老化而导致。不过当换了好几个接口垫都不管用时,就需要仔细检查了。
  5、燃油质量差:质量差的燃油,发动机燃烧情况变差,从而使得发动机产生剧烈的震动,发出噪音。解决方式:这时候要更换质量更好的燃油就可以避免噪音。
  6、发动机机件老化:发动机下护板螺丝松动,发动机无法固定,在工作时候就会剧烈抖动,产生噪音。解决方式:紧固或调整发动机下护板螺丝即可。
GMT+8, 2026-11-14 02:56 , Processed in 0.058490 second(s), 20 queries .
