查看: 69|回复: 0
汽车搭电的电线用多大的?
发表于 2025-9-2 21:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车搭电用10平方以上的铜线
  1、如果是柴油车,要更粗一些。电线的粗细有两种表示方法,一个是采用电线铜芯的截面面积表示;另一个是采用铜芯直径表示。
  2、如果用铜芯直径表示,汽油车要用8mm的铜芯线,柴油车用12mm的铜芯线。选购时不仅与粗细有关,还与长短有关,搭电线过长容易损耗电量,导致车辆无法启动,一般建议选用3到4米长的搭电线即可。再者要选用质量好的,质量如果非常不可靠,不但容易漏电,还可能损坏汽车。
GMT+8, 2026-11-14 02:07 , Processed in 0.104700 second(s), 20 queries .
