查看: 90|回复: 0
如何判断增压器旁通阀好坏?
发表于 2025-9-2 21:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断增压器旁通阀好坏的方法:1、如果旁通阀坏了,就会一直开着或者一直关着;2、如果一直开着,就会导致涡轮压力不足,这样会导致发动机动力不足;3、如果一直关着,就会导致涡轮压力过高,严重的会导致涡轮爆炸。有很多汽车的发动机都在使用涡轮增压技术,这种技术其实最早是应用在飞机发动机上,这种技术可以解决飞机发动机在高空中出现的动力不足问题。涡轮增压器由两部分组成,一部分是排气涡轮,还有一部分是压缩涡轮。
GMT+8, 2026-11-14 02:30 , Processed in 0.061777 second(s), 20 queries .
