查看: 78|回复: 0
发动机进气门和排气门哪个大呢?
发表于 2025-9-2 21:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气门比排气门大:
  1、首先,我们必须知道进气是由真空吸入的,排气是由挤压排出的。气门由凸轮压开,由气门弹簧关闭。当需要将混合气吸入气缸时,进气门将打开;当燃烧后的废气需要排放时,排气阀将打开。
  2、因为进气被“吸入”了,排气是“推”“排气容易,所以进气比排气困难,进气越多,燃烧越好,发动机性能越好。进气依靠真空吸入,排气将废气挤出,因此排气比进气容易。为了获得更多的新鲜空气,零件在燃烧过程中,需要更多的进气。因此,进气门需要加大,而整体尺寸没有改变,排气门只能缩小。因此,为了在发动机内部获得更多的新鲜空气,提高整车的动力性能,自然需要更多的进气,因此进气阀必须做大,而排气阀则没有这样的需求。一般来说,进气门的设计要比排气门大,以减少进气的难度,提高进气量。有些只是设计了一个以上的进气阀,因此设计了3个阀(2个进气阀和1个排气阀)和5个阀(3个进气阀和2个排气阀)。
GMT+8, 2026-11-14 04:45 , Processed in 0.062248 second(s), 20 queries .
