查看: 129|回复: 0
怎么判断变速箱油要换
发表于 2025-8-28 06:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、通常手动变速箱油更换周期为4万公里或2年,自动变速箱油更换周期为六万公里或三年。
2、通过日常挂挡的感觉,判断齿轮油是不是该更换。
变速箱油推荐是6万公里更换,这是由中国的国情决定的。因为我们的车辆经常行驶在拥堵路段,又是短途行驶,这样会缩短变速箱油的使用寿命,所以需要在6万公里时更换变速箱油。此外,随着时间增加油液内的化学成分也会变化,比如氧化变质,一些轻质成分也会挥发,还有蜡质成分也会析出。但是由于现在的油液质量提升,一般使用3年是没有问题的。
变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。
作用如下:
1、保持排档系统清洁;
2、延长传动装置寿命;
3、抗低温,于低温时也能进行极有效的润滑效果;
4、在严苛操作条件下减少油品损失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11685.html
GMT+8, 2026-9-23 08:01 , Processed in 0.106883 second(s), 20 queries .
