查看: 44|回复: 0
手动变速箱的油加多了会怎么样?
发表于 2025-9-2 21:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动变速器注油过多会增加变速器内部的运行阻力,甚至导致异常漏油。
  1、手动变速器充油过多,手动变速器油压高,油封容易泄漏,排气孔会溢出更多的油。如果变速器油过多,建议及时调整油位。
  更换手动变速器油的注意事项:
  1、更换机油时,应选择相应的粘度:作为齿轮润滑油,当粘度过高时,摩擦面会过热,造成不必要的功率损失。如果粘度太小,容易造成油封漏油,齿轮表面润滑不良,也容易导致磨损加剧,因此,车主在更换机油时,应参考车辆使用说明书或保养手册,切勿随意加油。
  2、不要混用不同的发动机油:由于各厂家选用的发动机油标准不同,车主在添加发动机油时需要遵循原厂标准,并且在添加不同品牌的发动机油时,一定要在添加前将以前的发动机油擦亮,以避免不同机油性能对汽车的影响
GMT+8, 2026-11-14 03:57 , Processed in 0.058879 second(s), 20 queries .
