查看: 115|回复: 0
天然气表上显示阀门关 怎么打开?
发表于 2025-9-2 21:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法如下。
  1、压力不够。欠压后,燃气表必须关闭阀门,以防止意外发生。因为可以控制供气压力,检查管道,所以需要联系供气商解决。
  2、电子煤气表的电力不足。因为电子燃气表内部有电控阀。根据检测到的压力控制阀门开关,在压力不足时自动关闭阀门。但是,电力不足的话,探测变得不起作用,压力信号变得微弱。
  但是,由于液晶面板的耗电量少,液晶面板的读取正常,显示为“欠压”,较低时显示为“闭阀”。解决办法是更换新电池,再次插入煤气卡,重新开始燃气表内部的电磁阀。否则没有煤气。
GMT+8, 2026-11-14 05:51 , Processed in 0.058082 second(s), 20 queries .
