查看: 97|回复: 0
加油时油表没变化怎么办?
发表于 2025-9-2 21:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查与排除燃油表指针不动,看来指示不准,表燃油表没有接受到油位传感器信号,表油位传感器发生了故障,为此进行下列检查:
  1、检查油箱上的油位传感器插头是不是走走,是不是氧化烧亏损,如有一篇应清洁或更换。
  2、拆下油位传感器,垂直放置,将浮子推到最高位置,被浮子自由落到最低怎么;倒置仍将浮子推到高一点,被便自由留下来,观察浮子滑下过程有没有卡熟现象,如有一篇应清洁或更换。
  3、将用数字式万用表,检查油位传感器
  1、2脚的电阻器,推动浮杆,电阻器值应在3±3Ω~80±10Ω之间变化,其中不得出现闪断现象,若有则能判断油位传感器故障,需要更换。
GMT+8, 2026-11-14 04:41 , Processed in 0.060594 second(s), 20 queries .
