查看: 76|回复: 0
刚买的新车能上高速吗
发表于 2025-8-28 06:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的新车是可以上高速公路行驶的,但是不可以让发动机处于高转速区域运行,因为新车还在磨合期内。在进行完首保后,是可以让发动机在高转速区域运行的。如果想暴力驾驶,最起码要等到首保之后。
首保就是汽车的第一次保养,首保结束后,汽车就出磨合期了。
首保就是更换机油和机油滤芯。
机油对于发动机来说是很重要的,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11663.html
GMT+8, 2026-9-24 13:52 , Processed in 0.091549 second(s), 20 queries .
