查看: 75|回复: 0
领克03+一阶能刷到多少马力?
发表于 2025-9-2 21:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷完一阶程序后,马力可以增加30到40马力。
  1、5T型为1,刷程序后可达到220马力。对于2.0T型号,刷程序后可达到240马力。灵科03是灵科拥有的小型车。该车的长度、宽度和高度分别为4639mm(m)、1840mm(m)、1460mm(mm)和2730mm(m)。
  2、灵科03 1.5升涡轮增压发动机,180马力,最大扭矩265nm。该发动机的最大功率转速为5500 rpm,最大扭矩转速为1500至4000 rpm。发动机采用缸内直喷技术,采用铝合金缸盖。
  3、与此发动机匹配的是7速双离合器变速箱。2.0升涡轮增压发动机的最大扭矩为190马力和300牛米。发动机的最大功率转速为4700 rpm,最大扭矩转速为1400至4000 rpm。发动机采用缸内直喷技术,采用铝合金缸盖。
  4、该发动机与6at变速箱匹配。凌科03前悬架采用麦弗逊独立悬架,后休息架采用多连杆独立悬架。多连杆独立悬架可以提高车轮与地面的附着力,从而提高车轮的抓地力。随着抓地力的提高,汽车的操控性和乘坐舒适性也可能得到改善。
GMT+8, 2026-11-14 03:44 , Processed in 0.058885 second(s), 20 queries .
