查看: 64|回复: 0
领克03排量多少?
发表于 2025-9-2 21:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
柯灵03使用了三款发动机,分别是低功率版的1.5升涡轮增压发动机,高功率版的1.5升涡轮增压发动机和2.0升涡轮增压发动机,所以这款车的排量是1.5升或者2.0升。
  柯灵03是柯灵旗下的一款紧凑型车,自推出以来就受到了很多年轻消费者的欢迎。LECK 03的低功率1.5升涡轮增压发动机,最大扭矩156马力,245牛米。这台发动机的最大功率转速为5000转/分,最大扭矩转速为1450至4000转/分。
  这台发动机配备缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。高功率版本的1.5升涡轮增压发动机最大扭矩为180马力和265牛米。这台发动机的最大功率转速为5500转/分,最大扭矩转速为1500至4000转/分。
  这台发动机配备缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。2.0升涡轮增压发动机的最大扭矩为190马力和300牛米。这台发动机的最大功率转速为4700转/分,最大扭矩转速为1400至4000转/分。这台发动机配备缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。LECK 03的前悬架采用麦弗逊式独立悬架,后悬架采用多连杆式独立悬架。
GMT+8, 2026-11-14 03:44 , Processed in 0.060590 second(s), 20 queries .
