查看: 140|回复: 0
车被粘口香糖了怎么办?
发表于 2025-9-2 22:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1汽油                     汽油这是最简单的方法。在口香糖粘在一起的地方加油。汽油可以溶解口香糖。按照衣服洗涤说明清洗衣服,去除衣服汽油的味道。
2冷冻方法                     冷冻方法把衣服上粘着口香糖的地方折起来。把衣服放进塑料袋里,确认口香糖没有附着在袋子上。如果不能解决口香糖粘在袋子上的问题,可以把衣服放在袋子上。把袋子合上,放到冰箱里冷冻好几个小时,直到变结实为止。把衣服放在袋子里的话,为了不接触冰箱里的其他东西,必须确保充足的空间,或者使用冰。
3花生酱的制作方法                     花生酱的制作方法在口香糖粘在一起的地方涂花生酱。花生酱是油腻的,所以有可能渗透到衣服里使衣服变色。为了防止花生黄油的污渍,最好在洗涤前使用液体清洗剂除去花生黄油残留在衣服上的油。尽量在口香糖附着的地方涂上同样的花生酱,沿着口香糖的地方,用泥刀轻轻擦拭直至口香糖和花生黄油粘在一起,衣服不要附着。在口香糖变软之前会失去粘性。把口香糖从衣服上除去。
4醋的做法                     醋的做法需要加热的醋。在牙刷上沾上热醋,擦口香糖粘在一起的地方。醋在热的时候最有效,请快点。在口香糖被除去之前一直蘸着醋擦拭。根据需要,可以加热醋来使用。擦衣服上的醋。
GMT+8, 2026-11-14 03:44 , Processed in 0.062559 second(s), 20 queries .
