查看: 56|回复: 0
车内双闪一直亮关不住怎么办?
发表于 2025-9-2 22:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、双闪灯一直闪关不掉,很大可能是因为控制盒出现问题,需要检查一下双闪继电器是否正常,直接用万用表测双闪继电器的输出线,看看是否有12v输出。
  2、如果有断续的输出变化就说明是正常的,那如果没有输出或者一直都是12v输出的话,就说明双闪继电器已经出现损坏了,需要更换一个新的上去。当然,也可能是因为排线出现异常问题,这时候就需要专业人员进行排查了。
GMT+8, 2026-11-14 05:10 , Processed in 0.064598 second(s), 19 queries .
