查看: 65|回复: 0
洗摩托车要注意些什么?
发表于 2025-9-2 22:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、非迫不得已不要到洗车铺或者让别人帮忙洗车。洗车店似乎工具齐全,操作规范,但也存在效率低下的问题。如果做得不好,火化插头和各种线路就会断开。
  2、清洗汽车时,必须清洁发动机下部和散热器。建议用带清洁剂的牙刷清洗。其优点是不仅美观,而且容易发现发动机漏油等问题。
  3、洗车后,用干布擦拭整车,特别是开关、仪表、左右扶手、火化塞、油箱盖等部位。特别注意取下火化塞帽,并将其抛几次,以将上壳体中的水抛出去,否则会影响点火。
  4、干燥后,启动车辆,使侧支架空转5-10分钟,排空排气管中的水,然后以中速行驶几分钟或在阴凉处干燥。不要把它暴露在阳光下。
  5、每次下雨,在骑车回家并将汽车存放起来后,注意擦干汽车,尤其是排气管。现在污染严重,雨水呈酸性,排气管过早腐烂。这主要是由这个原因造成的。虽然很麻烦,但这绝对是爱你的车的方式。
  6、清洁汽车后,可在外壳上喷蜡,用细砂布均匀擦拭,并重新润滑链条。
  7、洗车前一定要把热的车冷却。突然用冷水清洗发动机、排气管等部件。每个人都知道热膨胀和冷收缩的原理。它会损坏各部件的油封,导致发动机机油泄漏。这就是许多莫尤发动机有轻微漏油的原因。也会导致排气管与发动机连接处的镀层脱落、氧化、生锈。
  8、前照灯、左右扶手、开关、排气管排气口(最好用什么东西塞住)、喇叭、火化塞、空气滤清器、电池等部件不得用水直接冲洗。这些零件有电路,在润湿后会导致短路或泄漏。如果出现灯光故障、喇叭故障、火灾故障、驾驶无力等故障,最好用抹布擦拭。
GMT+8, 2026-11-14 04:40 , Processed in 0.058394 second(s), 20 queries .
