查看: 59|回复: 0
别克发动机动力不足的原因是什么?
发表于 2025-9-2 22:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机动力的降低可能是发动机积碳、汽油系统故障或进气系统故障导致的。发动机的积碳包括很多种类,其中有汽缸积碳、节气门阀门积碳、火花塞积碳、进气阀门积碳等,如果发动机内部的积碳过多极有可能导致火花塞点火时间出现偏离,发动机进气效率降低,最终导致发动机动力下降,车上可能会出现怠速。
  其他可能的原因有:喷油器脏了,油压低了,混合气变得稀薄;火花塞的火势弱;第三汽缸压力低;活塞环出现磨损;出现烧机油、水温高等故障。此时,需要及时进场进行专业检查与维修。
GMT+8, 2026-11-14 03:57 , Processed in 0.093773 second(s), 20 queries .
