查看: 163|回复: 0
汽车温度多高算正常?
发表于 2025-9-2 22:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温表的行程为0-130°C,正常的温度是中央的90°C,车辆启动后水温迅速上升,指针到达中央位置后,水温度不再上升,一般来说温度达到中间位置时起步最佳。
  发动机大负荷时最高燃烧温度大于2000摄氏度,小负荷及怠速时也要超过1000℃。汽缸内必须要有这个温度,发动机的热效率才能高;缸套、活塞、缸盖等还不能承受太高的温度,所以通过水循环给发动机降温后,水温并不会太低,90°C左右很正常不必担心。
  水温表上的数据只是大概数,实际温度和仪表显示并不一样。实际的水温可以通过修车用的电脑读取或者私家车用的OBD行车电脑读取仪之类通过手机显示。不同厂家的发动机由于设计思路不同正常的行驶温度也不一样。一般表上不要超红线就行。另外:发动机水温过低会增加油耗和磨损,所以发动机不能长时间低温行驶。
  如果检查发现水管或水箱破裂,那刚才所说到的方法是没有用的,反而会使冷却液流失更多,水温上升更快,这种情况下建议立刻停止行驶,呼叫救援。
GMT+8, 2026-11-14 09:46 , Processed in 0.057955 second(s), 20 queries .
