查看: 101|回复: 0
汽车久停不开有影响?
发表于 2025-9-2 22:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
会有极大的影响及安全隐患,建议经常检查和适当启动车辆行驶。
  当我们长时间停车不开时,油封会较容易老化,车辆停驶时,油封四周的接触受力总是不均匀的,直到油封发生永久变形,这样非常容易漏油。发动机长期不运作,机油会氧化腐蚀机件,当再次启动时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,加速零件的磨损,而且阻力大大增加,造成启动困难。还有汽车的蓄电池,很容易造成亏电等问题,汽车闲置超过半年,蓄电池电量就会放完,导致汽车无法启动。蓄电池放至较低电量水平后,蓄电池损坏会加剧,降低了电池的容量以及实用寿命。
  长期停放汽车,轮胎也会变形,汽车停驶时间越长,变形部位越不易恢复,使轮胎四周的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。一旦汽车进入高速行驶后,就会发生车身抖振,可加速轮胎的磨损,还可给行车安全带来隐患。还有刹车系统长时间闲置最容易与空气中的水蒸气、氧气发生化学反应导致锈蚀,影响刹车性能,如果锈蚀严重还有可能直接导致刹车系统损坏。对于停驶车辆的电子元件或插线接头,受潮的可能性就会大大增加,并且停驶时间越长,发生故障的概率就越高。
GMT+8, 2026-11-14 03:57 , Processed in 0.061475 second(s), 20 queries .
