查看: 120|回复: 0
汽车打火什么反应都没有是因为什么?
发表于 2025-9-2 22:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在汽车已经成为家家户户必备的出行工具,随着汽车使用年限的增长,难免会出现各种问题,而汽车无法打火又是最常见的问题之一,我们来直接分析汽车无法点火的原因:
  1、首先排除电瓶没有电或者电量太低的影响,如果车内有电压检测可以直接读取,如果没有,可以打开大灯观察大灯亮度,大灯亮度如果变暗或者直接不亮说明蓄电池亏电严重。可以用别的车子搭火启动。
  2、如果电瓶电压正常,短接法测试起动机是否正常,短接起动机电瓶正极接线柱30(较大的接线柱)和电磁开关的细接线柱50(较小的接线柱)
  a.如果发动机能正常启动,就可以采用短接30跟50接线柱的应急方法启动。能启动说明是启动控制电路故障,可以首先排查启动保险丝是否熔断,然后换插一个同型号启动继电器以排除启动继电器是否故障,接着检查启动钥匙接线,最后检查点火钥匙触点是否正常。
  b.如果短接后没有反应,接下来短接起动机电瓶正极接线柱30和启动机励磁线圈接C线柱,如果起动机直流电机运转那么电磁开关损坏。
  3、如果短接30跟C端子无反应则说明直流电机内部故障,可能有电刷卡住,电刷磨损严重,可以用扳手敲击两下起动机,有可能会暂时恢复启动
GMT+8, 2026-11-14 05:27 , Processed in 0.178737 second(s), 20 queries .
