查看: 122|回复: 0
变速器异响故障原因?
发表于 2025-9-2 22:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
速箱有异常响声的原因可能有:
  1、轴承的磨损或损坏
  当轴承磨损时,它的间隙就会增大,零部件之间的配合精度就会下降;当轴承损坏时,由于轴承不能正常运转便会产生异常声音,甚至会造成变速箱中的零件的损坏,造成故障的扩大。
  2、润滑油不足或粘度过高造成润滑不匀
  如果是这种情况就需要更换对应的润滑油(脂)否则将加剧变速箱的磨损,缩短使用寿命。
  3、长期不更换自动变速箱油
  长期不更换自动变速箱油导致自动变速箱油会变浓,因为长期使用而失去功效,使得部件之间缺少保护层造成摩擦力增加,从而加剧机械零件的磨损。严重时会损坏自动波行星架、差速器等元件。内部零件的损坏同样导致自动变速器出现异响。
GMT+8, 2026-11-14 05:27 , Processed in 0.058290 second(s), 20 queries .
