查看: 127|回复: 0
汽车空调不如以前凉
发表于 2025-8-28 06:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调不如以前凉,不一定就是空调出问题了,有可能因为一些客观因素导致的正常现象。例如:
1、没开内循环。没开内循环,说明汽车正处于外循环。外循环的状态下,空调刚吹出来的冷气就和车外的空气流通了,车内的冷气就跑到车外去了,自然不凉快。
内循环和外循环与空调没有关系,只是两种不同的循环方式。关于内循环和外循环,如果有不懂的可以自行去网上查阅资料。由于篇幅限制这里不再详细解释。
2、天气气温变高了。举个例子:空调同样设置为25度,天气气温一个是25度,一个是35度,感觉空调的制冷效果肯定是不一样的。
3、风量没有调到最大。可能以前用3挡的风量,现在是2挡的风量,自然会感觉不如以前凉快。
再就是车辆的空调出问题了。可能是因为蒸发器太脏了;也可能是冷凝器的灰尘太多;或者是压缩机坏了。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。具体什么原因,需要经过专业人士的检查才能确定。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11669.html
GMT+8, 2026-9-24 00:06 , Processed in 1.761268 second(s), 20 queries .
