查看: 104|回复: 0
怎么加汽车冷却液?
发表于 2025-9-2 22:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1普通冷却液可直接添加                     普通冷却液可直接添加。浓缩冷却液需与水按比例混合。如果懒得加水的朋友可以直接购买这种普通产品,毕竟可以省去他们的麻烦。另一点是,在购买冷却液时,最好比当地冬季最低温度低10度左右,以防止冬季汽车结冰。
2最好是在车冷的时候                     最好是在车冷的时候加冷却液,或者在加冷却液的时候放一条毛巾,这样可以防止车内高压气体的喷射和烫伤。我们首先打开发动机舱,找到水壶,然后看看水壶的液位。通常,水箱有一个最大值和一个最小值。正常液位略高于中间位置。如果水箱看不到液位,水管一定有问题。不要先添加它。
3水管漏水部分                     水管漏水部分请到修理厂修理,以免加完后再漏水,浪费时间和金钱。然后直接拧下水箱盖并直接添加。添加后,拧紧盖子,这非常简单。
GMT+8, 2026-11-14 03:45 , Processed in 0.075361 second(s), 20 queries .
