查看: 77|回复: 0
轮胎可以换一个嘛?
发表于 2025-9-2 22:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
您可以更换一个,但通常建议更换一对轮胎。
  1、因为使用相同轮胎品牌、花纹型号和磨损程度的轮胎是为了保持车辆在行驶过程中的良好稳定性。如果只更换一个轮胎,在行驶过程中很容易导致两侧轮胎的抓地力差异过大,从而容易导致车辆跑偏。在严重情况下,还可能导致车辆侧翻并增加制动距离。
  2、握把不同。开车会很困难。有些轮胎会高低不平,严重磨损其他轮胎。可以在短距离内更换,但建议在运行数万公里时更换一致,安全更为重要。
  3、新轮胎不固定在前轮或后轮上,但通常安装在驱动轮上。如果车辆为前驱动,则新轮胎将放置在前轮上。类似地,当在后面行驶时,新轮胎会放在后轮上。前驱动装置的前轮既是方向盘又是驱动轮。紧急制动时,前轮需要很强的抓地力,所以新轮胎应该放在前驱动的前轮上;对于后驱,后轮容易打滑,动力集中在后轮上,磨损过大的后轮抓地力变弱,应将新轮胎放在后驱后轮上,防止侧翻。
GMT+8, 2026-11-14 04:45 , Processed in 0.057703 second(s), 20 queries .
