查看: 53|回复: 0
车子震动还能开吗?
发表于 2025-9-2 22:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正常情况下,车辆在怠速或行驶时相对稳定,没有太多晃动。如果您明显感觉到剧烈晃动,只要故障灯不亮,您可以继续驾驶,但应以较低的速度驾驶,并尽快开到维修点,以查明晃动的原因。但如果汽车抖动严重,声音不正确,故障灯亮起,应立即停车并呼叫帮助。
  1、如果发动机抖动,发动机会因积碳、缺缸、爆燃等故障而抖动,导致车身抖动。在检查发动机故障引起的抖动时,还应检查机器脚胶的使用情况,因为机器脚胶的功能之一是减缓从发动机传输到车身的抖动。
  2、刹车抖动。制动抖动主要是由制动盘开槽引起的。用手触摸制动盘表面可以明显感觉到不平,严重的制动盘边缘会高得多。在这种情况下,可以根据制动盘的厚度加工或更换制动盘。
GMT+8, 2026-11-14 03:56 , Processed in 0.094931 second(s), 20 queries .
