查看: 57|回复: 0
新车加速无力发动机噪音大是什么原因?
发表于 2025-9-2 22:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、当我踩油门时,我发现加速不明显,动力不足,发动机发出歇斯底里的声音。最可能的时间是发动机热、冷或缺油时。产生此类问题的原因可分为空气滤清器、火花塞、点火线、汽油、汽油滤清器、气化炉、油泵等。检查空气滤清器是否脏,火花塞是否旧,是否需要更换,点火线圈是否损坏,汽油是否不干净,如油路中有水。然后检查油泵。
  2、驾驶时,加速度正常,点火可能正常,但如果以恒定速度驾驶,您会发现发动机转速过高,但速度似乎仍然没有改善。试着检查冷却液。如果机油压力过高或过低,检查机油压力表。点火时间设置可能有问题,这也可能导致此类症状。其他可能是发动机内部问题,如EGR阀堵塞等。
  3、发动机发出嘶嘶声,就像蒸汽或空气从发动机中流出一样。通常,听到此声音后,发动机会很快失去动力。可能的问题,发动机过热,检查冷却系统。排气系统堵塞、真空管泄漏或破裂。
  4、加速时,发动机发出口哨声,或减速时。简而言之,声音大小随转速的变化而变化。可能原因:动力转向油不足,请加注。发电机轴承可能损坏。动力转向泵和水泵的故障也会产生类似的噪音。
  5、排气管发出很大的噪音。这很烦人。有时,前部也会发出类似的声音。主要问题是排气系统。检查排气管是否损坏。
GMT+8, 2026-11-14 04:35 , Processed in 0.061081 second(s), 20 queries .
