查看: 55|回复: 0
机油增加是怎么回事?
发表于 2025-9-2 22:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、油与汽油或水混合
  车辆行驶时,由于活塞或气缸密封不良,混合气进入曲轴箱。当温度下降时,气体将液化为液体并流回油底壳以增加油量,油中混合了水。当燃油在气缸中未完全燃烧时,它将流回油底壳,这也将增加与汽油混合的油量。
  这些情况会稀释发动机机油,降低发动机机油性能,无法更好地保护发动机。
  2、发动机装配机构
  油量增加与发动机部件有关,如气缸压力不足、气缸密封不良等,会降低发动机功率,使起动困难。此外,不良的喷油嘴会导致机油滴落或喷油过量,但在这两种情况下,维护主管必须对其进行监控,以确认原因并进行维护。
  3、温度条件
  在冷起动过程中,需要更厚的混合气,因此喷油嘴也会喷射更多的汽油,这也会使剩余的汽油流回油底壳。通常,发动机机油的增加是由于燃油喷射过量引起的。
GMT+8, 2026-11-14 03:57 , Processed in 0.060736 second(s), 20 queries .
