查看: 92|回复: 0
漏刹车油怎么回事?
发表于 2025-9-2 22:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏刹车油原因如下:制动油管断裂、密封橡胶圈损坏、油管螺钉松动或损坏。
  制动油管连接制动泵和制动片顶柱。踩下制动踏板时,制动油通过油管输送到制动钳活塞,活塞推动制动片挤压制动盘,产生制动效果。然后当制动油管断裂时,肯定会有漏油,影响车辆的制动效果,必须及时修复。
  制动油具有很强的腐蚀性。虽然密封橡胶圈有阻力,但从长远来看,它们或多或少会老化,自然密封效果会下降,导致漏油。然后我们只需要更换一个新的密封橡胶圈。
  油管螺钉,顾名思义,用于密封油管中的制动油。如果油管螺钉损坏,自然会发生漏油。此时,只需更换一个新螺钉。当然,如果只是松了,就把它拧紧。
GMT+8, 2026-11-14 05:19 , Processed in 0.059464 second(s), 20 queries .
