查看: 111|回复: 0
补过的轮胎能支持多久?
发表于 2025-9-2 22:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
修理后的轮胎仍可正常使用。可使用多长时间取决于实际情况以及是否存在其他损坏。
        如果轮胎只维修过一次或几次,则不会影响轮胎的使用寿命。可根据正常使用里程和周期进行更换。如果侧面损坏,建议不要修理,直接更换!
         一般来说,只要轮胎正面打孔且直径小于6mm,轮胎就可以修理。轮胎修复后,也能正常高速行驶,无安全隐患;有时,不要只关心轮胎表面的损坏。你应该关心的是轮胎的内部结构;轮胎的内部结构是承受气压,气压也可以理解为轮胎骨。因此,对于轮胎来说,表面损伤一般没有什么问题,但内部结构损伤在高速行驶时容易造成危险,存在爆胎隐患!
GMT+8, 2026-11-14 03:57 , Processed in 0.059667 second(s), 20 queries .
