查看: 91|回复: 0
电脑为什么偶尔能开机偶尔开不了?
发表于 2025-9-2 22:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
桌面计算机有时可以启动,有时不能启动。这可能是由于三个原因:
  1、主要原因可能是内存和内存插槽之间接触不良,或者图形卡和图形卡插槽之间接触不良。因此,当热量膨胀和收缩时,它有时会启动,有时会无法启动。处理方法如下:先断电,打开隔间,拨出内存,用橡皮擦来回擦拭金手指部分(即有铜片的地方),然后将其插回内存插槽(或插入另一个内存插槽)。如果有一个独立的图形卡,您可以用与上面相同的方法处理图形卡,然后将其插回图形卡插槽。最后,安装机器并重新启动计算机。
  2、如果主机电源出现问题,如内部元件焊接错误或大型滤波电容器泄漏,可在焊点接触良好时启动。如果焊点接触不良,则无法启动。当大电容器几乎没有泄漏时,计算机可以启动。当泄漏过多时,计算机无法启动。一般情况下,出现这种现象时,只能维修电源或更换电源。
  3、台式机的开关键有问题,接触不良,有时可以打开,有时不能打开。您只能更换on-off键,或使用重新启动键的开关插头线更换。
GMT+8, 2026-11-14 03:58 , Processed in 0.058487 second(s), 20 queries .
