查看: 76|回复: 0
飞度d档灯闪烁什么原因?
发表于 2025-9-2 22:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度d档灯闪烁时齿轮锁止机构可能出现故障。
  此时,车主可以试试开s档行驶一段距离,如果不闪烁,您可以在维护站松开齿轮螺母并进行调试,这样故障可以排除。
  如果仍闪烁,则可能是变速箱档位开关有故障。换一个新的就行了。该故障可能由路况或其自身故障引起。只需稍微调整换档开关的角度,即可排除故障。如果它仍然闪烁,那么可能的原因一个是电磁阀故障,另一个是变速箱中的弹簧可能松开。
GMT+8, 2026-11-14 04:40 , Processed in 0.060302 second(s), 20 queries .
