查看: 39|回复: 0
换一次机油要几分钟?
发表于 2025-9-2 22:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常需要一个小时左右。
  1、汽车换油应以里程为准。一般矿物油可每5000公里更换一次,合成油可延长至8000-10000公里。从时间上看,半年行驶5000公里的汽车也应该考虑半年后更换机油。
  2、当然,一种方法是检查机油。每年维护一次应该不会有问题。关键是你使用的油的质量和水平。如果质量好,油位高,肯定可以延长换油时间。
  3、如果使用普通发动机机油,应经常检查发动机机油的质量。发动机机油润滑不良会损坏车辆。机油使用半年后,每月或行车前检查一次。从油尺中取出一些机油,查看油位和机油质量。如果你感觉良好,继续使用它。如果质量差,请立即更换。这样,对汽车的损坏就会减少。
GMT+8, 2026-11-14 04:35 , Processed in 0.059566 second(s), 20 queries .
