查看: 90|回复: 0
高尔夫1.4t和1.6l哪个实用
发表于 2025-8-28 06:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果对动力没有什么要求,只是家用代步,那1.6L车型是更加实用的,这款发动机的维修保养成本是更低的。如果对动力有要求,偶尔激烈驾驶,那1.4T车型是更加符合需求的。
高尔夫是大众旗下的一款紧凑型两厢车,这款车一共搭载了三款发动机,分别是1.6升自然吸气发动机,1.4升涡轮增压发动机,1.2升涡轮增压发动机。
1.6升自然吸气发动机代号为ea211-csr,这款发动机的最大功率为81kw,最大扭矩为155牛米,最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.4升涡轮增压发动机代号为ea211-djs,这款发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.2升涡轮增压发动机代号为ea211-dls,这款发动机的最大功率为85kw,最大扭矩为200牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为2000到3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11767.html
GMT+8, 2026-9-23 21:00 , Processed in 0.676846 second(s), 20 queries .
